separator - gdzie zamontować niebieski kabel?
  • jarekjack
    • 40
    Dobrze ze to juz wyszlo po pracy, kiedy wracalem praktycznie do domu, wiec utargowac na naprawe i cala reszte zdarzylem. Jak to sie mowi, szczescie w nieszczesciu.
    Nic to. Dochodze do wniosku, ze jeep to jedyne stosowne rozwiazanie, ewentualnie jakis SUV. Tylko na to trzeba kupe paliwa ...
    Pozdrawiam Jarek
    Octa 01, Combi Elegance, r 2000
    AHF - 1.9 VP - 110KM (235Nm) [135/303] Po tuningu MTM
  • Spory
    • 119
    Wiatm wszystkich Octaviuszy.
    Nabyłem separator do radia, co by móc słuchać FM na moim niefabrycznym JVC.
    Podłączenie separatora pomiędzy końcówką kabla anteny a radiem - no problem. Ale zwisa mi tu z separatora jeszcze jakiś niebieski kabel, i... zonk. Nie wiem gdzie, do czego go podłączyć. Poratujecie instrukatrzem?
    Pozdro
    • arci9
      Pod prąd go
      Możesz wpiąc do kableka niebieskiego wystającego z radyjka.
      • Paweł T
        • 784
        podepnij pod wyjście na antenę automatyczną nr 5 chyba w kostce, obok plusa
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • nico21
          • 2640
          Niekótre radia maja takie wyjscie fabryczne. U mnie w Keenwodzie jest - obok kostek
          DACAR.team
          • daneczek76
            • 3642
            nico21, dokładnie tak jest to niebieski kabal raczej wszystkie radia mają taki kabel po włączeniu radia przyciskiem power pokazuje się na nim plus i wtedy np: separator działa a gdy radjo wyłączymy separatorek przestaje dzialać. Nie podłączaj go pod stały plus bo takto bedzie cały czas zasilany co niema sensu.
            Ten plus takzwany sterujacy wykozystujemy równiez do sterowania innymi uządzeniami jak np: wzmacniacze.
            Bardzo łatwo sprawdziś czy to jest napewno to ten kabelek biezemy zaróweczke 12v jedan jej drucik podłaczamy do masy a drugi do niebieskiego kabelka w radju i po włączaniu radyjka powinna sie nam zapalić żaróweczka i wtedy wiemy że to ten.
            • grzesiek3210
              Banned
              • 34
              do czego służy ten separator?
              • Paweł T
                • 784
                podaje prąd na antenę, lepiej odbiera radio wtedy,
                TDI ASV 140KM 300Nm
                • Nexus6
                  • 4847
                  Zamieszczone przez grzesiek3210
                  służy do zasilania wzmacniacza antenowego, w sytuacji gdy stosujesz radio inne niż fabryczne
